Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC Flyer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Appliquez une pression au bas du panneau blanc contenant la caméra et poussez vers le haut.
    • Cela prendra peut-être des efforts, mais cela glissera facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T5 de 3,5 mm qui longe les côtés des entrailles exposées.
    • Le tournevis Torx T5 sera utilisé dans toutes les vis de l'appareil. Gardez-le donc à portée de main.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait du panneau de protection interne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de plastique protecteur noir en le faisant glisser vers le haut
    • Retirez les deux vis Torx de 3,5 mm retenant le plastique de protection le long des côtés.
    • Une vis centrale Torx de 3,5 mm sera recouverte par l’autocollant «VOID». Être averti; le supprimer annulera la garantie de l'appareil.
    • Enlevez l'autocollant ou bloquez le tournevis dans la vis et retirez la vis.
    • Retirez le panneau de protection en le faisant glisser vers le haut.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la plaque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la plaque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Avant de retirer le capot arrière, appliquez du scotch sur les boutons de volume pour éviter qu’ils ne tombent du panneau arrière.
    • Utilisez un dispositif de retrait en plastique pour soulever la moitié supérieure du capot.
    • Soulevez le panneau arrière
  5. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la bande adhésive du panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la bande adhésive du panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Dépliez doucement le ruban noir qui recouvre les points de fixation du câble
    • Laisser le ruban partiellement attaché pour pouvoir le remettre facilement en place
  6. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger comme levier pour soulever le dos blanc ou noir afin de libérer le câble de la connexion.
    • Tirez doucement sur le câble après avoir relâché le dos
    • Répétez cette étape avec les trois autres connexions de câble
  7. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Câble batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,5 mm maintenant la batterie le long du bord supérieur
  8. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait de la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Caler l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et le panneau avant
    • Passez l'extrémité plate d'un spudger le long du bord supérieur de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au panneau avant.
    • Si vous rencontrez une résistance de la part de l'adhésif restant, utilisez simplement l'extrémité plate d'un spudger pour éliminer l'excès d'adhésif.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Enlever les vis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Enlever les vis: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx de 2,5 mm qui longent le bord de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait des câbles de terre et de sons: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux fils de terre noirs du côté droit de la carte mère.
    • Retirez les deux câbles d'enceintes multicolores du côté droit en soulevant le "levier" situé du côté opposé de la prise de câble, puis en tirant les câbles.
  11. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait des câbles inférieurs: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retrait des câbles inférieurs: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban jaune translucide pour exposer les prises de câble.
    • Utilisez le spudger pour lever le "levier" du câble
    • Tirez les câbles
  12. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retirez le câble du casque: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Retirez le câble du casque: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le câble le long du casque de la même manière que les câbles inférieurs.
  13. Remplacement de la carte mère du HTC Flyer, Soulever la carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • Saisissez la carte mère par ses bords et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Funk
Membre depuis le 10/07/14
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 864
