Introduction
L'appareil photo de votre téléphone peut être rayé, fissuré, sale, défectueux, etc. Par conséquent, vous devrez peut-être retirer les composants électroniques problématiques et les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression sur le boîtier en plastique foncé et faites glisser le boîtier vers le bas, hors du téléphone.
Tirez sur la languette rouge pour faire glisser la batterie.
Retirez la batterie.
Remplacez par une nouvelle batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis fixant le rabat en plastique au téléphone.
Une fois les vis retirées du rabat en plastique, la pièce devrait sortir facilement.
Une fois les vis retirées, pliez le panneau de circuit vers le haut, en exposant les boutons principaux du téléphone.
Pour retirer le circuit imprimé, vous devez déconnecter le composant étiqueté.
Une fois que l'arrière des boutons est exposé, ils tomberont soit en les frappant par l'avant, soit en utilisant une pince à épiler pour les retirer de l'arrière.
Faites pivoter votre HTC Freestyle de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut et vers vous.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'écran et les composants électroniques du boîtier principal du téléphone.
Orientez le composant de sorte que le compartiment de la batterie et l'appareil photo soient orientés vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les vis extérieures qui maintiennent la pièce ensemble.
Une fois les vis retirées, la carte mère peut être séparée des autres composants après avoir ouvert les pinces dorées cachées sous le compartiment de la batterie.
Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et soulevez la deuxième pince située de l'autre côté du composant.
La carte mère sera alors facilement retirée du reste.
Une fois l'écran et la carte mère séparés, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier le long des bords de l'écran tactile. **Remarque, l'utilisation d'un pistolet thermique/élément chauffant aidera à desserrer l'adhésif derrière l'écran pour rendre le levier moins fatiguant physiquement.
L'écran devrait maintenant être complètement retiré.
L'appareil photo doit toujours être attaché au compartiment de la batterie et peut être retiré en poussant directement sur l'objectif avec un doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
