Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC HD2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
    • Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 2, image 2 de 2
    • Posez le téléphone sur son écran.
    • Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
    • À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
    • Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
    • Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
    • La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Vibreur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Vibreur: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le moteur du vibreur du téléphone.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Haut-parleur interne: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Haut-parleur interne: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2, Haut-parleur interne: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe du petit haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur interne du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC HD2, CArte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2, CArte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis Torx T5 de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez le câble flash de sa prise au bas de la carte mère.
    • Retirez délicatement le câble flash de son emplacement sur le côté du téléphone.
  10. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le flash de l'appareil photo et le couvercle de la carte.
    • Vous devrez peut-être décoller l'autocollant qui se trouve derrière la batterie.
    • Travaillez avec soin. Une force excessive peut endommager la caméra ou la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez maintenant le câble coaxial Bluetooth qui relie les cartes supérieure et inférieure du téléphone.
    • Utilisez une pince à épiler pour faire sortir les deux extrémités du câble des cartes et retirez-le complètement.
  12. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 12, image 3 de 3
    • Trouvez maintenant l'AP FPC, l'un des plus petits connecteurs de la carte inférieure.
    • Soulevez la petite languette noire à l'aide d'une pince à épiler, puis débranchez le câble.
  13. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 13, image 3 de 3
    • Cette étape est à peu près irréversible, alors ne le faites pas à moins que vous ne le deviez absolument.
    • Vous souvenez-vous d'avoir épluché une partie de ce gros autocollant au milieu ? Maintenant, vous pouvez l'enlever complètement.
    • Cela peut prendre un certain temps et l'utilisation de la pince à épiler, mais continuez jusqu'à ce que tout l'autocollant soit enlevé.
  14. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 14, image 1 de 1
    • Trouvez maintenant la carte GPS dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Le câble n'a pas besoin d'être débranché de la carte inférieure principale.
    • Ce câble est connecté à la face inférieure de la carte inférieure. S'il est détaché, assurez-vous de le reconnecter avant de remonter le téléphone.
  15. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 15, image 3 de 3
    • Si cette étape ne progresse pas facilement, vérifiez qu'il n'y a plus de vis qui maintiennent la carte en place.
    • Une fois le câble retiré, sortez la carte GPS du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
  16. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, commencez à écarter le panneau de couleur cuivre au milieu du téléphone pour le desserrer.
    • Soulevez également le petit morceau qui passe sous l'endroit où se trouve le sélecteur de volume sur le téléphone complet.
  17. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 17, image 3 de 3
    • Il y a un câble de connexion sous la carte mère, donc ne le tirez pas tout de suite.
    • Retirez délicatement les planches supérieure et inférieure du téléphone et retournez-les vers la gauche
  18. Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC HD2: étape 18, image 2 de 2
    • Avec l'arrière de la carte principale exposé, relevez le petit levier marron à l'extrémité du connecteur et débranchez le dernier câble qui le relie à la carte principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Puchalski
Membre depuis le 04/26/11
813 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 15,556
