Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC HD2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
    • Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC HD2: étape 2, image 2 de 2
    • Posez le téléphone sur son écran.
    • Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC HD2, Châssis central: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC HD2: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
    • À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
    • Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.
    • Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
    • La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le châssis retiré, posez le téléphone et localisez le haut-parleur à l'intérieur du boîtier.
    • Le haut-parleur doit être facilement déplacé avec une petite force
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC HD2: étape 6, image 1 de 1
    • Toutes nos félicitations! Le haut-parleur est maintenant retiré et peut être remplacé ou réparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Puchalski
Membre depuis le 04/26/11
813 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 6,913
