Introduction
Le vibreur est facile à trouver et à retirer une fois le boîtier retiré.
Ce dont vous avez besoin
Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
Posez le téléphone sur son écran.
A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
