Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
    • Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
    • Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
    • Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
    • Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.
    • Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Relâchez les deux câbles plats à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez doucement les connecteurs pop utilisés pour attacher les câbles plats à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées en bas à gauche et à droite de la carte mère à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère hors du boîtier avant une fois les vis retirées.
  8. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • À ce stade, c'est une bonne idée de retirer la boule de commande et le boîtier pour éviter toute perte accidentelle.
    • Pour retirer le trackball, retournez le téléphone dans votre main en coupe et le trackball tombera.
  9. Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Hero: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement l'écran LCD du côté gauche du boîtier, comme illustré.
    • Vous devez souvent retirer doucement l'écran ou continuer à utiliser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'il soit libéré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rosalind Villalvazo
Membre depuis le 01/23/12
100 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,903
