Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
    • Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
    • Cela peut demander un peu d'effort. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite.
  2. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  3. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre ongle dans la fente entre la batterie et le cadre intérieur arrière, situé entre la batterie et les lumières LED.
    • Utilisez un sou ou un centime si vous ne pouvez pas utiliser votre ongle.
  4. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la des lumières.
    • Soulevez le haut de la batterie et retirez la batterie du cadre intérieur arrière.
  5. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Démontage du boîtier du panneau central du HTC Incredible 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Torx T5 de 1,42 mm
  6. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour courir le long du côté du téléphone et soulevez le panneau central vers le haut.
    • Appliquez une pression minimale car le panneau central est très délicat.
  7. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez doucement et soulevez délicatement le panneau central vers le haut et loin de l'appareil avec vos doigts.
  8. Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Bouton de volume: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Bouton de volume: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Incredible 2, Bouton de volume: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le bouton de volume du panneau central du côté du clip
    • Soulevez doucement le bouton vers le haut et retirez-le
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Trujillo
Membre depuis le 04/25/14
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 430
