Introduction
Pour remplacer les haut-parleurs du HTC MyTouch 4G, la carte mère doit être retirée afin d'accéder aux haut-parleurs. Ce guide montrera comment retirer la carte mère et remplacer les haut-parleurs.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone et tenez-le avec l'arrière face à vous.
Placez l'outil de levier dans l'encoche au bas du boîtier et tirez vers le haut pour le retirer.
Utilisez l'outil de levier en plastique dans l'encoche en haut à gauche de la batterie pour la retirer.
Retirez les deux vis T5x5mm avec le tournevis Torx T5.
Retirez la vis cruciforme avec le tournevis cruciforme #00.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
Il y a quatre vis T5x5mm. Utilisez le tournevis Torx T5 pour les retirer.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, retirez l'antenne Wifi.
Il y a trois rubans de boutons sur le téléphone qui doivent être retirés du boîtier.
Avec les outils d'ouverture en plastique, tirez les rubans de boutons vers le bas loin du cadre sans les retirer complètement.
Trois câbles plats et le moteur de vibration doivent être déconnectés de la carte mère.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, tirez sur le ruban du bouton d'alimentation pour le détacher délicatement.
Retirez le moteur de vibration en le tirant doucement hors de la carte mère.
Retirez le câble plat du numériseur avec les outils d'ouverture en plastique.
Retirez la nappe LCD de son connecteur.
Vous pouvez maintenant libérer la carte mère des clips qui la maintiennent en place en toute sécurité. Commencez par le clip supérieur du téléphone et déplacez-vous en libérant doucement chaque clip.
Une fois la carte mère retirée, le haut-parleur peut maintenant être remplacé.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer l'ancien haut-parleur et le remplacer par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
