Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de continuer, déchargez la batterie de votre appareil en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez l'appareil.
    • Localisez le rabat du couvercle de la carte SD/carte SIM sur le côté gauche de l'appareil.
    • En ouvrant le rabat, vous trouverez des emplacements pour la carte SD et la carte SIM. Retirez soigneusement ces éléments si votre appareil les possède et mettez-les de côté.
    • Soulevez le capot arrière pour commencer le processus de retrait. Continuez à retirer le couvercle arrière en travaillant le long du bord. Une fois retiré, mettez de côté le couvercle arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T4 de 3,5 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,5 mm.
    • Veuillez tenir compte de l'autocollant sous la batterie. Suivre ce guide au-delà de ce point peut annuler la garantie de votre appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200: étape 3, image 2 de 2
    • Placez un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la plaque avant et de la plaque arrière. Exécutez l'outil d'ouverture le long de la couture tout en faisant levier légèrement afin de faire sortir les clips en plastique de la plaque avant.
    • Une fois qu'un ou deux clips sont sortis, vous pouvez commencer à utiliser votre main libre pour appliquer une pression supplémentaire tout en continuant à appliquer une pression de levier avec l'outil d'ouverture.
    • Appliquez une pression constante mais contrôlée tout en séparant l'avant de l'arrière. Des dommages peuvent survenir si vous utilisez une pression excessive lors de la séparation des plaques le long du joint.
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à faire le tour de la couture entre les deux parties et vous pourrez éventuellement séparer l'intégralité de la plaque arrière en révélant les éléments internes de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC OPM9200, Haut-parleur inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le haut-parleur et retirez-le de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steve Gilland
Membre depuis le 01/18/17
1 043 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 260
