Aller au contenu principal
Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure du HTC OPM9200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, Prérequis pour le retrait de la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de continuer, déchargez la batterie de votre appareil en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
    • Éteignez l'appareil.
    • Localisez le rabat du couvercle de la carte SD/carte SIM sur le côté gauche de l'appareil.
    • En ouvrant le rabat, vous trouverez des emplacements pour la carte SD et la carte SIM. Retirez soigneusement ces éléments si votre appareil les possède et mettez-les de côté.
    • Soulevez le capot arrière pour commencer le processus de retrait. Continuez à retirer le couvercle arrière en travaillant le long du bord. Une fois retiré, mettez de côté le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T4 de 3,5 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,5 mm.
    • Veuillez tenir compte de l'autocollant sous la batterie. Suivre ce guide au-delà de ce point peut annuler la garantie de votre appareil.
  3. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 3, image 2 de 2
    • Placez un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la plaque avant et de la plaque arrière. Exécutez l'outil d'ouverture le long de la couture tout en faisant levier légèrement afin de faire sortir les clips en plastique de la plaque avant.
    • Une fois qu'un ou deux clips sont sortis, vous pouvez commencer à utiliser votre main libre pour appliquer une pression supplémentaire tout en continuant à appliquer une pression de levier avec l'outil d'ouverture.
    • Appliquez une pression constante mais contrôlée tout en séparant l'avant de l'arrière. Des dommages peuvent survenir si vous utilisez une pression excessive lors de la séparation des plaques le long du joint.
  4. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à faire le tour de la couture entre les deux parties et vous pourrez éventuellement séparer l'intégralité de la plaque arrière en révélant les éléments internes de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Notez la position du connecteur de la batterie.
    • Nous allons bientôt faire levier sur la batterie, ce qui pourrait provoquer une pression accidentelle sur ce connecteur. Veillez à ne pas endommager ce connecteur lors du retrait de la batterie.
  6. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté de la batterie et travaillez sous la batterie. Retirez lentement et doucement la batterie de l'appareil en retirant la batterie de l'adhésif en dessous.
    • Après avoir détaché un côté de la batterie des bandes adhésives, vous pouvez profiter de l'effet de levier supplémentaire en utilisant votre main pour détacher l'adhésif du côté opposé.
    • Vous entendrez des craquements et des éclats lorsque la batterie se détachera des bandes adhésives situées en dessous. Ceci est normal et prévisible.
  7. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie de l'appareil, le connecteur peut être retiré en tirant directement vers le haut pour l'éloigner de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, Prérequis de la carte mère inférieure: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur d'antenne de la carte mère inférieure à l'aide d'une pince à épiler. Saisissez le bas du connecteur métallique et tirez vers le haut du connecteur.
    • Le connecteur devrait se détacher facilement s'il est fait correctement.
  9. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur qui maintient le câble plat à la carte logique inférieure en place.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le câble plat du connecteur. En tirant directement loin du connecteur, appliquez une pression uniforme et constante jusqu'à ce que le câble glisse librement.
  10. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200: étape 10, image 2 de 2
    • Notez la position des trois clips en plastique maintenant la carte logique inférieure en place.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur un côté et commencez lentement à soulever. La planche fléchira légèrement, lui permettant de passer et de se libérer des clips en plastique.
  11. Remplacement de la carte microUSB/de la carte mère inférieure  du HTC OPM9200, microUSB / Carte mère inférieure: étape 11, image 1 de 1
    • Lors de la remise en place de la planche, assurez-vous que tous les clips en plastique maintiennent la planche en place. Vous devrez peut-être déplacer le tableau vers la gauche ou la droite pour le faire.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous que le fil d'antenne est acheminé correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steve Gilland
Membre depuis le 01/18/17
1 043 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 393
