Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité d'un trombone dans les trous de chaque côté du téléphone pour éjecter la carte SIM et la carte Micro SD.
    • Mettez les détenteurs de cartes de côté.
  2. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer la plaque de haut-parleur grise supérieure avec l'iFixit iOpener pendant deux minutes.
  3. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
    • Placez la spatule entre le bord intérieur en plastique blanc et la plaque grise. Ne faites pas levier entre les deux cadres en plastique blanc.
    • Ne pas forcer contre la vitre. Faites levier uniquement sur le côté gauche car il y a une antenne délicate sous la plaque.
    • Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
  4. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2 mm avec une tête de tournevis Torx T5 du kit d'outils iFixit.
  5. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique pour faire levier autour du bord du téléphone.
    • Faites délicatement levier autour des fentes pour cartes.
    • Tirez lentement du côté droit de l'écran comme si vous ouvriez un livre.
    • La pièce en plastique du bouton d'alimentation peut tomber. Mettez-le de côté pour le remontage.
    • Utilisez la spatule en plastique pour décoller la mousse adhésive autour de l'appareil photo en l'éloignant de la plaque arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez les longs morceaux de ruban jaune sur les côtés droit et gauche de la plaque de cuivre.
  7. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 7, image 1 de 1
    • En partant de la plaque de cuivre, décollez les trois rubans tissés de couleur argentée à l'aide du spudger ou de l'outil à levier étroit.
  8. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, ouvrez les languettes blanches sur tous les connecteurs de câble plat situés à gauche et à droite de la plaque de cuivre.
    • Sur le côté gauche, faites glisser l'onglet blanc vers la gauche. Sur la droite, pop up vers la droite.
    • Retirez délicatement les câbles plats.
  9. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis de 1 mm du coin inférieur droit de la carte mère qui maintiennent le connecteur d'alimentation vers le bas.
    • Déployez le connecteur de la batterie à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
  10. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer les quatre connecteurs d'antenne. Trois sont situés dans le coin supérieur gauche de la carte mère et un en bas à droite.
  11. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue de la spatule, tirez les fils du moteur de grondement vers la gauche pour retirer le connecteur de la carte.
    • Le connecteur est très petit et facile à casser, alors soyez prudent lorsque vous le retirez. Remuant les fils lorsque vous tirez vers la gauche aide.
  12. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez quatre vis de 2 mm des quatre coins de la carte mère.
    • Une fois les vis retirées, retirez délicatement la carte mère plaquée cuivre.
  13. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Haut-parleurs double: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Haut-parleurs double: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule en plastique pour retirer le haut-parleur inférieur.
    • En tenant le téléphone, tirez le haut-parleur vers la droite en tirant le connecteur hors de la carte.
    • Le connecteur est très petit et facile à casser, alors soyez prudent lorsque vous le retirez. Remuant les fils lorsque vous tirez vers la droite aide.
  14. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier étroit, dégagez la caméra arrière du cadre.
  15. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Haut-parleur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2, Haut-parleur: étape 15, image 2 de 2
    • Décollez le ruban jaune recouvrant le connecteur du bouton d'alimentation à l'aide de l'extrémité pointue de la spatule.
    • Ouvrez l'onglet blanc sur le connecteur du câble plat pour le bouton d'alimentation situé en haut à droite du téléphone.
    • Retirez délicatement le câble plat.
  16. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH000, retirez les quatre vis de 1 mm de la carte mère supérieure.
    • À l'aide de l'extrémité plate de la spatule, retirez le couvercle en plastique du haut-parleur supérieur.
    • Soulevez la carte avec la caméra et mettez-la de côté pour le remontage.
  17. Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate de 2 mm, soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du téléphone.
    • Il est facile de séparer le haut-parleur plutôt que de tout retirer. Veillez donc à ne faire levier que sur la plaque métallique et non sur le bardage plastique de l'enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tad Steiner
Membre depuis le 10/14/14
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,742
