Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité d'un trombone dans les trous de chaque côté du téléphone pour éjecter la carte SIM et la carte Micro SD.
    • Mettez les détenteurs de cartes de côté.
  2. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer la plaque de haut-parleur grise supérieure avec l'iFixit iOpener pendant deux minutes.
  3. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
    • Placez la spatule entre le bord intérieur en plastique blanc et la plaque grise. Ne faites pas levier entre les deux cadres en plastique blanc.
    • Ne pas forcer contre la vitre. Faites levier uniquement sur le côté gauche car il y a une antenne délicate sous la plaque.
    • Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
  4. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2 mm avec une tête de tournevis Torx T5 du kit d'outils iFixit.
  5. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique pour faire levier autour du bord du téléphone.
    • Faites délicatement levier autour des fentes pour cartes.
    • Tirez lentement du côté droit de l'écran comme si vous ouvriez un livre.
    • La pièce en plastique du bouton d'alimentation peut tomber. Mettez-le de côté pour le remontage.
    • Utilisez la spatule en plastique pour décoller la mousse adhésive autour de l'appareil photo en l'éloignant de la plaque arrière.
  6. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez les longs morceaux de ruban jaune sur les côtés droit et gauche de la plaque de cuivre.
  7. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 7, image 1 de 1
    • En partant de la plaque de cuivre, décollez les trois rubans tissés de couleur argentée à l'aide du spudger ou de l'outil à levier étroit.
  8. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, ouvrez les languettes blanches sur tous les connecteurs de câble plat situés à gauche et à droite de la plaque de cuivre.
    • Sur le côté gauche, faites glisser l'onglet blanc vers la gauche. Sur la droite, pop up vers la droite.
    • Retirez délicatement les câbles plats.
  9. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis de 1 mm du coin inférieur droit de la carte mère qui maintiennent le connecteur d'alimentation vers le bas.
    • Déployez le connecteur de la batterie à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
  10. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer les quatre connecteurs d'antenne. Trois sont situés dans le coin supérieur gauche de la carte mère et un en bas à droite.
  11. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue de la spatule, tirez les fils du moteur de grondement vers la gauche pour retirer le connecteur de la carte.
    • Le connecteur est très petit et facile à casser, alors soyez prudent lorsque vous le retirez. Remuant les fils lorsque vous tirez vers la gauche aide.
  12. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez quatre vis de 2 mm des quatre coins de la carte mère.
    • Une fois les vis retirées, retirez délicatement la carte mère plaquée cuivre.
  13. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2, Vibreur: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique étroit, soulevez le connecteur rectangulaire recouvert de mousse noire
  14. Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule pour faire sortir le moteur de grondement de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeron Hogan
Membre depuis le 10/14/14
818 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 2,525
