Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Chauffage iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'iOpener pour faire fondre la colle des grilles des haut-parleurs supérieure et inférieure.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Retirer les grilles des haut-parleurs: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour soulever et retirer la grille du haut-parleur inférieure.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis sous la grille du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini: étape 4, image 3 de 3
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le bord du boîtier.
    • Utilisez la force pour soulever et séparer le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Boîtier arrière séparé: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Boîtier arrière séparé: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez le panneau arrière du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier sur l'écran pour le séparer de l'adhésif qui le maintient.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Écran LCD séparé: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC One Mini, Écran LCD séparé: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir utilisé l'outil d'ouverture pour faire levier, utilisez un peu de force pour séparer l'écran LCD de la colle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Jose
Membre depuis le 09/22/14
735 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Réponse Partager
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 43
Total : 48,911
