Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Chauffage iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les grilles des haut-parleurs: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
    • Retirez le couvercle inférieur du haut-parleur.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator ou un outil de levier fin entre le bord de l'écran et la coque arrière, près du bas du téléphone.
    • Travaillez soigneusement de chaque côté de l'écran et séparez le boîtier arrière. Il y a trois clips de chaque côté.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le connecteur de la batterie.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie en soulevant le couvercle métallique vers le haut.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux petites vis cruciformes noires.
  10. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez deux autres vis cruciformes.
  11. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune recouvrant les connecteurs du câble flexible (cinq au total).
  12. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement les câbles flexibles aux endroits où vous avez retiré le ruban jaune lors des étapes précédentes.
    • Pour déconnecter, soulevez le petit loquet de chaque connecteur, à l'opposé de son câble, puis tirez doucement sur le câble pour le libérer.
  13. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 13, image 3 de 3
    • Décollez la bande argentée avec votre pince à épiler.
    • A l'aide de vos mains, détachez la bande noire de la planche sans la retirer.
  14. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez délicatement avec votre pince à épiler les boutons de volume.
    • Détachez le bouton d'alimentation avec votre pince à épiler.
  15. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 15, image 3 de 3
    • Identifiez la vis derrière le câble.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  16. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.
    • Ne manipulez la planche que par les bords.
  17. Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC One Mini: étape 17, image 3 de 3
    • A l'aide de votre pince à épiler, retirez le carré noir situé dans le bouton d'alimentation.
    • Retirez complètement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniela Delgado
Membre depuis le 09/22/14
577 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 5,330
