Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide de réparation vous montrera étape par étape comment retirer la coque arrière de votre HTC One Mini et retirer en toute sécurité votre caméra arrière actuelle.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
Retirez le couvercle inférieur du haut-parleur.
Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le connecteur de la batterie.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune recouvrant les connecteurs du câble flexible (cinq au total).
Retirez la carte mère et placez-la de manière à ce que la caméra arrière soit face vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
