Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC One V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil.
    • Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.
  2. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez les quatre vis fixant le boîtier inférieur.
    • Deux vis Phillips #0 de 3,0 mm dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Deux vis Phillips #0 de 2,0 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  3. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes n° 0 de 2,0 mm de chaque côté du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur en le tirant vers vous.
  5. Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le panneau de la caméra arrière.
    • Retirez les deux vis qui fixent le boîtier arrière.
    • Une vis Phillips #0 de 4,0 mm.
    • Une vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
  6. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un Jimmy pour faire levier sur le contact du lecteur de carte SIM et SD OEM.
    • Faites levier de droite à gauche pour éviter d'endommager le ruban.
  7. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide des deux pouces, appuyez doucement sur les deux coins arrière inférieurs de la carte mère.
    • Retirez doucement et lentement l'écran de l'avant du téléphone, tout en faisant passer le contact du lecteur OEM à travers l'ouverture.
  8. Remplacement de la batterie du HTC One V, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec l'extrémité plate de la spatule.
  9. Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One V: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie loin du bord de son logement.
    • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule pour pousser la connexion hors de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Lucido
Membre depuis le 01/20/15
852 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
Good guide! At step 6 it was easier for me to start pry from felt to right. I'm not sure, but it seems there is 2 ribbons not one, and it maybe I accidentally teared the one on the right. I really not sure, because my speaker still working. Take care! A closer image from the ribbon(s) would help!
Thank you, my phone is working again!
Stoci75 - Réponse
Step 6 was difficult because the card reader contact was stuck down with some kind of adhesive
Brian Conolly - Réponse
In Step 4, a small rubber block fell out and it took a while to work out where it belongs. You can just make out where it should be in the bottom left of the second photo in Step 4.
Overall, great instructions, and thank you!
Good guide! Actually I skipped step 6 which I felt not required. As sticking it back in position would be problem, so I just tilted the two separated sides & changed the battery.
Thank you , my phone started working again !
uday - Réponse
Very well -understood process! Excellent!
Jānis Purmalis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 6,005
