Ce dont vous avez besoin
Insérez une épingle de sûreté ou un autre petit objet dans la petite ouverture à côté de la fente pour carte SIM pour retirer la carte SIM.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement l'écran d'affichage du panneau arrière.
Mettez de côté le panneau arrière.
Retirez les cinq vis en haut du panneau à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Deux vis cruciformes de 2,05 mm
Trois vis cruciformes de 2,44 mm
Une fois les vis retirées, retirez délicatement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour détacher les bords du panneau avant.
Retirez les deux vis dans le coin inférieur droit du panneau avant à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme indiqué sur l'image.
Deux vis cruciformes de 3,35 mm
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter l'antenne de la carte logique à la carte PCB.
Retirez le ruban connecté à la carte mère.
Retirez le ruban qui maintient la batterie en place.
Soulevez doucement la batterie par le bas à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Vous pouvez maintenant déconnecter le câble flexible qui maintient la carte PCB en place. Ouvrez doucement les portes à l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique et utilisez une pince à épiler pour faire sortir le câble flexible.
Maintenant qu'il est séparé, retirez et mettez de côté la carte PCB.
Remettez la batterie dans sa position d'origine une fois la carte PCB retirée
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les câbles flexibles du bouton d'alimentation.
Déconnectez le câble flexible de volume en ouvrant la porte, puis en faisant glisser le câble à l'aide d'une pince à épiler.
Débranchez le câble flexible de l'écran tactile
Déconnectez les deux câbles flexibles restants de la même manière avant de retirer complètement la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer la carte en toute sécurité
Retirez délicatement le haut-parleur en haut de votre téléphone et remplacez-le par le nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
