Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier arrière inférieur en tirant vers le bas.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil en plastique, faites levier sous le couvercle en plastique supérieur.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule en métal, soulevez la pièce en plastique recouvrant la carte mère et retirez l'autocollant.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Retrait du couvercle arrière en plastique de la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Retrait du couvercle arrière en plastique de la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Philip #0 pour retirer les quatre vis du plastique recouvrant la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban jaune en tirant doucement dessus.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler en plastique, soulevez doucement les rabats bleus.
  7. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce, poussez le rabat vers le haut.
    • À l'aide de votre pouce, poussez le rabat vers le haut sur le bas de la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Dévisser la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Dévisser la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis dans chaque coin de la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Retrait de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère de la base du téléphone.
  10. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez doucement la base du téléphone hors du cadre.
  11. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Retrait de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Retrait de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule métallique, retirez la batterie du socle.
  12. Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Localisation et remplacement du haut-parleur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Rhyme, Localisation et remplacement du haut-parleur: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez la carte mère secondaire de la base du téléphone.
    • Le haut-parleur est situé à l'arrière de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelsey Harris
Membre depuis le 10/08/14
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 10
Total : 343
