Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.
  2. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 2, image 2 de 2
    • Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
    • Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Intérieur du boîtier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Intérieur du boîtier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer le boîtier arrière à l'intérieur du téléphone, utilisez un petit tournevis pentagonal pour dévisser les 6 vis qui se trouvent sur les bords.
  5. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier noir.
    • Avertissement : Cela peut être difficile. Commencez simplement à retirer le dos de la coque avant et, au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce que tout le dos se libère.
  6. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Sortir la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez la vis supérieure à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Vous pourrez maintenant retirer la carte mère.
    • Avertissement : SOYEZ PRUDENT. L'écran LCD est toujours attaché à la face avant de la carte mère par une nappe souple et au boîtier avant par un adhésif.
  7. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Retrait de l'écran d'affichage: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175, Retrait de l'écran d'affichage: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez l'écran de son alvéole à l'intérieur de la coque avant. Insérez le spudger à côté de l'écran LCD du côté opposé à celui où la carte mère est fixée.
    • ATTENTION : L'écran LCD est fixé avec un adhésif collant, il peut donc être difficile de le retirer.
  8. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 8, image 1 de 1
    • Placez la carte mère sur le dessus de l'écran LCD. À l'aide d'une pince à épiler, retirez le morceau de ruban adhésif jaune recouvrant l'extrémité du câble plat.
  9. Remplacement de l'écran du HTC SMT 6175: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le ruban argenté recouvrant le câble plat. La carte mère est maintenant libre du reste du téléphone.
    • Le ruban gris collant devra peut-être être déchiré pour être retiré en raison de son extrême adhérence.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Plewa
Membre depuis le 04/22/11
116 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,670
