Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du HTC SMT 6175
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.
  2. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 2, image 2 de 2
    • Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
    • Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.
  3. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Pour retirer le boîtier arrière à l'intérieur du téléphone, dévissez les 6 vis qui se trouvent autour du périmètre du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière.
    • boîtier arrière. Avertissement : Cela peut être difficile, mais commencez simplement à retirer le dos de la coque avant. Au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce que tout le dos se libère.
  6. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez ensuite la vis supérieure.
    • Attention : ATTENTION car l'écran LCD est toujours attaché à la face avant de la carte mère par une nappe souple.
  7. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Clavier QWERTY: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Clavier QWERTY: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Clavier QWERTY: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le clavier en plastique du boîtier avant.
  8. Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Touches de navigation: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Touches de navigation: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC SMT 6175, Touches de navigation: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer les touches de navigation situées à l'avant du téléphone, dévissez les quatre vis entourées à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Retirez les touches de navigation de l'avant du téléphone. Ils devraient apparaître comme une unité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
54%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Plewa
Membre depuis le 04/22/11
116 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,695
