Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons avant du HTC Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons avant du HTC Touch, Boutons avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à tête torx dans les coins du téléphone à l'aide du tournevis Torx T5.
  4. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau avant du téléphone.
    • Débranchez la nappe du bouton avant de l'intérieur du téléphone.
  5. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis cruciformes à l'arrière du panneau avant à l'aide du tournevis PH00.
  6. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le petit circuit imprimé en appuyant doucement sur le bouton central à l'avant du téléphone.
  7. Remplacement des boutons avant du HTC Touch: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les boutons en appuyant dessus depuis la face avant du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
63%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Brooks
Membre depuis le 04/13/11
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 2,928
