Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à tête torx dans les coins du téléphone à l'aide du tournevis Torx T5.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau avant du téléphone.
    • Assurez-vous de débrancher la nappe du bouton avant de l'intérieur du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à tête torx à la base de l'écran LCD à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère du boîtier en plastique noir.
    • Débranchez le fil noir et rouge de la carte mère.
    • Débranchez le fil noir et rouge du boîtier en plastique noir.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HTC Touch: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le levier noir à côté du câble ruban orange pour retirer l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
callum rowland
Membre depuis le 04/18/11
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 10,873
