Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez doucement sur la plaque arrière et poussez vers l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour soulever le bord de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Carte logique USB: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis T6.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en plastique près de la fente pour carte mémoire.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de l'arrière de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la couture sur le côté du téléphone.
    • Séparez doucement les deux moitiés du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les connecteurs.
    • Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 00.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère à l'aide d'une spatule en nylon.
    • ATTENTION A L'ANTENNE.
  9. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Clavier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Clavier: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  10. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA, Ecran: étape 10, image 2 de 2
    • Commencez par soulever la plaque arrière de l'écran en utilisant votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
    • Soulevez doucement les connecteurs.
  12. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier avant en retirant les vis avec un tournevis cruciforme 00.
  13. Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Touch Pro CDMA: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois le clavier avant retiré, soulevez délicatement l'écran avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zhaowei Zhang
Membre depuis le 04/28/11
133 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,639
