Introduction
S'appuyant sur des guides de démontage de base, ce guide vous permettra de remplacer l'appareil photo à l'intérieur de votre téléphone en 20 minutes environ.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière (non illustrée) de votre téléphone. Mettez-le de côté quelque part où vous ne le perdrez pas.
Placez la batterie dans un récipient sur le côté. Si vous faites cela pour chaque étape au-delà de ce point, vous garderez une meilleure trace de vos pièces et faciliterez le remontage de l'appareil lorsque vous y arriverez.
Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais nous vous recommandons d'utiliser un bracelet antistatique ou un tapis antistatique à partir de maintenant. Toute charge sur le bout de vos doigts peut endommager l'appareil.
Utilisez un tournevis T6 pour retirer les quatre vis de la plaque arrière du HTC Touch Pro.
Placez vos vis dans un sac étiqueté d'où elles viennent, quel tournevis vous avez utilisé et l'ordre dans lequel vous les avez retirées. Par exemple, ce sac indiquerait "Boîtier arrière. T6. #1."
La caméra n'est maintenue que par une connexion à la carte mère et du ruban adhésif.
Supprimez sa connexion à la carte mère de la même manière que vous avez supprimé ces connexions dans le passé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
