Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • C'est l'arrière du téléphone.
    • En utilisant vos huit autres doigts pour bercer le téléphone, placez chaque pouce de chaque côté du symbole "Alltell".
    • Appliquez une pression vers vos doigts, puis vers le haut du téléphone en un seul mouvement.
  2. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le couvercle a cessé d'avancer, retirez-le en soulevant le couvercle du téléphone.
    • Sur cette photo, vous verrez le couvercle être retiré de l'avant vers l'arrière. Le couvercle peut également être retiré en le soulevant vers l'arrière.
  3. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 3, image 1 de 1
    • Photo simple de l'arrière du téléphone avec le capot arrière retiré.
  4. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 4, image 1 de 1
    • La petite zone d'encoche est l'endroit où la pression pour retirer la batterie sera appliquée.
  5. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, tenez fermement le téléphone d'une main.
    • À l'aide d'un doigt, ou dans ce cas d'un levier en plastique, appliquez une pression à cet endroit et tirez la batterie vers vous.
  6. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 6, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie. Si elle entre en contact avec un liquide, la batterie peut être détruite.
    • Soulevez simplement la batterie hors du support de batterie.
  7. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 7, image 1 de 1
    • Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut : la batterie retirée, le capot arrière et le téléphone.
  8. Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.: étape 8, image 1 de 1
    • Si la batterie ne fonctionne pas correctement, les dégâts d'eau pourraient être le coupable.
    • La petite boîte de droite contient un fond blanc avec des hachures rouges en haut.
    • Si les lignes sont nettes, il n'y a eu aucune forme de dégât des eaux.
    • Si les lignes sont floues ou si l'arrière-plan est rosé, il y a eu des dégâts d'eau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 08/27/11
26 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cuesta, Team 1-4, Zipperian Fall 2011 Membre de l'équipe Cuesta, Team 1-4, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 265
