Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC Trophy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de commencer.
    • Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans le petit espace entre la batterie et le plastique environnant.
    • Appliquez une petite force vers le bas du téléphone et soulevez-le.
    • Veillez à ne pas percer la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
    • Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
    • Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
    • Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
    • Retirez la carte SIM installée, le cas échéant.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture IFixIt dans l'apparence du plastique autour du bord du téléphone et séparez les deux moitiés.
    • Il y a de petits clips en plastique qui maintiennent le téléphone ensemble. Faites glisser l'outil d'ouverture autour du bord jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour éviter tout dommage.
    • Le bouton de volume tombera lorsque le téléphone sera ouvert.
    • L'autocollant noir sous la batterie se déchirera une fois le téléphone séparé.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère à l'ensemble écran.
    • Une vis Philips #000 de 2 mm de long.
    • Deux vis Torx T5 de 4 mm de long dans les trous du plastique.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les connecteurs du câble plat avec une pince à épiler.
    • Débranchez les câbles plats des connecteurs.
    • Les câbles plats sont extrêmement fragiles.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bouton d'alimentation du haut du téléphone avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour séparer la carte mère de l'ensemble écran.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
    • Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Jetez toujours les déchets électroniques correctement. Suivez ce guide pour savoir comment vous débarrasser de l'ancienne carte mère.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 199
