Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de commencer.
    • Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans le petit espace entre la batterie et le plastique environnant.
    • Appliquez une petite force vers le bas du téléphone et soulevez-le.
    • Veillez à ne pas percer la batterie.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Ensemble écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
    • Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
    • Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
    • Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
    • Retirez la carte SIM installée, le cas échéant.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture IFixIt dans l'apparence du plastique autour du bord du téléphone et séparez les deux moitiés.
    • Il y a de petits clips en plastique qui maintiennent le téléphone ensemble. Faites glisser l'outil d'ouverture autour du bord jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour éviter tout dommage.
    • Le bouton de volume tombera lorsque le téléphone sera ouvert.
    • L'autocollant noir sous la batterie se déchirera une fois le téléphone séparé.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère à l'ensemble écran.
    • Une vis Philips #000 de 2 mm de long.
    • Deux vis Torx T5 de 4 mm de long dans les trous du plastique.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif noir recouvrant les connecteurs du câble plat avec une pince à épiler.
    • Débranchez les câbles plats des connecteurs.
    • Les câbles plats sont extrêmement fragiles.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bouton d'alimentation du haut du téléphone avec une pince à épiler.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour séparer la carte mère de l'ensemble écran.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
    • Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Bouton d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Trophy, Bouton d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Dessoudez le bouton d'alimentation.
    • Veillez à ne pas surchauffer les autres composants de la carte mère.
    • Pour plus d'informations sur les connexions à souder et à dessouder, veuillez lire le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 100
