Introduction
Assurez-vous de compléter les guides précédents.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone.
Utilisez votre pouce pour appuyer doucement vers le bas et loin de l'appareil photo pour retirer le couvercle de la batterie.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
Soulevez le couvercle de l'appareil photo du téléphone.
Saisissez le connecteur du haut-parleur avec votre pouce et votre doigt et tirez doucement vers le haut.
Répétez pour le 2ème orateur.
Localisez la caméra et faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique ou la spatule.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère d'un coin à la fois.
Si la carte mère ne se retire pas facilement en tirant, soulevez un côté de la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez voir le câble attaché. Utilisez ensuite l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la nappe de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
