Introduction
Ce guide vous guide tout au long des étapes d'installation des boutons du panneau avant.
Ce dont vous avez besoin
Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.
Outil utilisé dans cette étape :T5 Torx Screwdriver$5.49
Retirez les quatre vis de 6 mm avec le tournevis Torx T5.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pince à épiler, éloignez le loquet du connecteur de la carte mère.
Détachez la connexion flexible sous le loquet du connecteur.
Retirez les quatre vis de 5 mm avec le tournevis Torx T5.
Retirez le curseur du clavier du corps principal.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent l'arrière du boîtier de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
