Introduction
Ce guide explique comment retirer et installer le curseur du clavier sur le HTC Wizard 200.
Le curseur du clavier sort du côté droit du téléphone pour révéler un clavier QWERTY. L'utilisation principale du clavier est l'envoi de SMS, ainsi que la saisie sur le téléphone.
Les touches doivent taper la lettre correcte lors de la frappe et ne pas répéter les lettres lorsqu'elles sont enfoncées une fois. Le curseur doit se déplacer en douceur dans et hors du corps sans s'accrocher ou coller. Si ces symptômes sont présents, le curseur du clavier doit être réparé.
Ce dont vous avez besoin
Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.
Outil utilisé dans cette étape :T5 Torx Screwdriver$5.49
Retirez les quatre vis de 6 mm avec le tournevis Torx T5.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pince à épiler, éloignez le loquet du connecteur de la carte mère.
Détachez la connexion flexible sous le loquet du connecteur.
Retirez les quatre vis de 5 mm avec le tournevis Torx T5.
Retirez le curseur du clavier du corps principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
