Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X, Démontage du HUAWEI HONOR 5X: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone portable avant de le démonter.
  2. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,17 mm du bas du téléphone.
  3. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer les deux plateaux de la carte SIM.
  4. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 4, image 1 de 1
    • Pour préparer l'iOpener, insérez-le au micro-ondes pendant 30 secondes et appliquez-le sur les bords latéraux du téléphone afin que la colle en dessous ramollisse.
  5. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X, Port de chargement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X, Port de chargement: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips #000 de 1,5 mm du bas du téléphone.
  7. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les câbles d'antenne blanc et noir de la carte fille.
  8. Remplacement du port de chargement du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Klara Asllani
Membre depuis le 01/25/18
788 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,779
