Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le lampadaire LED à double abat-jour Ottlite PL-0094 utilise un interrupteur tactile pour allumer et éteindre la lumière ainsi que pour régler les niveaux d'intensité.
Le circuit de l'interrupteur tactile semble tomber en panne d'une manière qui diminue la sensibilité, si bien que la lampe ne peut plus être contrôlée.
Les avis 1 étoile sur Amazon concernant ce produit suggèrent qu'il s'agit d'un problème courant.
De plus, la carte de remplacement du circuit tactile ne semble pas être disponible à l'achat.
Cependant, il s'avère que le capteur tactile fonctionne toujours si vous touchez directement le contact du capteur.
Solution simple : ajoutez une rondelle en métal, une vis à filetage cylindrique et un écrou sur la zone de l'interrupteur tactile.
Ce dont vous avez besoin
Placez la lampe horizontalement sur une surface de travail.
Dévissez les deux vis situées au-dessus du panneau de commande, qui maintiennent les parties supérieure et inférieure de la lampe ensemble.
Faites glisser le panneau de commande vers le haut pour le retirer.
Dévissez les deux vis qui maintiennent le circuit imprimé d'alimentation en place.
Utilisez un fer à souder pour faire fondre délicatement les deux plots en plastique qui maintiennent le circuit imprimé du capteur tactile en place.
Retirez le bouton du capteur tactile. Il ne s'agit pas vraiment d'un bouton électrique ou mécanique ; il est purement décoratif.
Installez une petite rondelle, une vis à filetage cylindrique et un écrou. Percez un petit trou au centre du panneau de commande là où le bouton du capteur tactile est placé.
Percez le plot en plastique inférieur servant de support au circuit imprimé du capteur tactile.
Remplacez le circuit imprimé du capteur tactile.
Utilisez une vis à filetage cylindrique et un écrou en nylon pour fixer le circuit imprimé du capteur tactile.
Assurez-vous que la mousse conductrice est en contact avec la vis et l'écrou qui maintiennent la rondelle de carrosserie.
Réinstallez le circuit imprimé d'alimentation.
Remontez la lampe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
20 commentaires de tutoriel
wayne i found this outtlight in the trash i tried to buy a switch of course there are none, anyway found your post and thought i would give it a try ..and it works thank you for spending time sharing the fix howie
Glad the fixed worked for you, Howie!
- Wayne
Boulder U-Fix-It Clinic [http://boulderufixiticlinic.org]
Once you take the circuit board off of being mounted is there a way to test to make sure the light so works? We can't tell if the circuit board is the problem or not.
If you touch the conductive foam attached to the circuit board, you should be able to turn the lamp on/off/dim.
Thank you for your helpful guide. I am new to repair and stuck on the 5th step --the two plastic studs that hold the touch sensor circuit board in place--because I can not locate the two plastic studs. When I look behind sensor board, I only see a small white plastic square in the center above a grey round piece of fabric. One end of the white plastic square is attached to the sensor board and the other is attached white plastic housing and it moves in when pressed --is that one stud? I do not see the second stud. thank you. Sue.
