Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Bowl: étape 1, image 1 de 1
      • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Grab the scraper by the midsection to remove.
      Demander à FixBot
    3. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
      Demander à FixBot
    4. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
      Demander à FixBot
    5. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
      Demander à FixBot
    1. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Drive Shaft: étape 6, image 1 de 1
      • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
      • These covers are adhered to the screws.
      Demander à FixBot
    2. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
      Demander à FixBot
    3. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 8, image 1 de 1
      • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
      Demander à FixBot
    4. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Lift the driveshaft off of the base.
      Demander à FixBot
Mack Bernard
Membre depuis le 03/08/16
639 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 1,722
