Aller au contenu principal
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Matériel médical
Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Ce dont vous avez besoin
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: étape 1, image 1 de 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: étape 5, image 1 de 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: étape 7, image 1 de 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: étape 8, image 1 de 2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: étape 8, image 2 de 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
William
Membre depuis le 04/09/20
145 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
wow great manual! very helpful and informative!
William - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 238
