Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du combiné
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du combiné, Combiné: étape 1, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie BP-T18, vous verrez deux vis Phillips #0 de 11 mm situées au bas du téléphone. Retirez les deux vis avec un tournevis.
    • Le produit est en plastique cassant.
  2. Remplacement du microphone du combiné: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du combiné: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez un point d'accès facile pour un spudger, puis insérez-le lentement dans l'espace et ouvrez-le.
    • L'ouverture devrait devenir plus grande si vous exercez une force à un angle de 30 degrés.
    • Augmentez le degré d'inclinaison jusqu'à ce que le capot arrière soit complètement retiré.
  3. Remplacement du microphone du combiné: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du combiné: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot arrière, vous verrez 3 vis : une vis cruciforme n°0 de 7 mm en haut et deux vis cruciformes n°0 de 11 mm en bas.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les 3 vis.
  4. Remplacement du microphone du combiné, Microphone du combiné: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du combiné, Microphone du combiné: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir démonté le combiné, vous verrez les composants internes du combiné.
    • Localisez la partie en caoutchouc tout en bas du combiné. Il s'agit du microphone avec couvercle de protection en caoutchouc.
    • Retirez le couvercle de protection en caoutchouc. Cela peut nécessiter un spudger.
    • Le microphone est exposé lors du retrait du couvercle de protection en caoutchouc. Eviter le contact avec l'eau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Han Shih
Membre depuis le 09/29/16
376 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 442
