Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du combiné
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du combiné, Combiné: étape 1, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie BP-T18, vous verrez deux vis Phillips #0 de 11 mm situées au bas du téléphone. Retirez les deux vis avec un tournevis.
    • Le produit est en plastique cassant.
  2. Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez un point d'accès facile pour un spudger, puis insérez-le lentement dans l'espace et ouvrez-le.
    • L'ouverture devrait devenir plus grande si vous exercez une force à un angle de 30 degrés.
    • Augmentez le degré d'inclinaison jusqu'à ce que le capot arrière soit complètement retiré.
  3. Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot arrière, vous verrez 3 vis : une vis cruciforme n°0 de 7 mm en haut et deux vis cruciformes n°0 de 11 mm en bas.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les 3 vis.
  4. Remplacement du haut-parleur du combiné, Haut-parleur du combiné: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir démonté le combiné, vous verrez un composant circulaire dans la partie supérieure du combiné. C'est votre haut-parleur.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis cruciformes #0 de 7 mm qui maintiennent le haut-parleur en place.
  5. Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le haut-parleur et inspectez-le.
    • Déterminez si le haut-parleur du combiné est endommagé et doit être remplacé. Le remplacement nécessite une soudure.
    • Terminer la dépose d'un haut-parleur défaillant en coupant les deux fils le reliant au circuit imprimé.
  6. Remplacement du haut-parleur du combiné: étape 6, image 1 de 1
    • Soudez le haut-parleur de remplacement dans le circuit imprimé. Pour plus d'informations sur la façon de souder, consultez le Guide de soudure et de dessoudage d'iFixit en cliquant sur le lien bleu ci-dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Han Shih
Membre depuis le 09/29/16
361 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
What shall I look for speaker is not working?
naila ilyas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 713
