Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Placez l'écran de la tablette vers le haut.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint pour éviter tout dommage.
  2. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour appuyer sur une ouverture entre l’écran et le capot arrière.
    • Des onglets en plastique sont situés à chaque coin du capot arrière.
    • Attention, les languettes en plastique sont délicates.
  3. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 3, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière pour maintenir la tension constante.
  4. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger en métal autour du boîtier pour le séparer de l'intérieur de la tablette.
  5. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez la tablette pour que le côté de l'écran soit abaissé une fois tous les onglets séparés.
    • Retirez le panneau arrière en le soulevant délicatement vers le haut.
  6. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Identifiez les câbles de connexion d'alimentation CC.
    • Retirez le ruban adhésif.
    • Batterie
    • Connexions d'alimentation de la batterie
  7. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le fil rouge et dessouder la connexion au circuit imprimé.
    • Le fer à souder est chaud et provoquera un échauffement des fils et de la carte mère.
    • Les instructions pour la soudure se trouvent sur la page iFixit
  8. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pincettes pour attraper le fil noir et dessouder la connexion.
    • Ne laissez pas les extrémités des fils noir et rouge se toucher.
  9. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion, tout en utilisant les pincettes pour saisir le fil jaune.
  10. Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à la tablette avec un adhésif. Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour retirer la batterie de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
matthew vandeventer
Membre depuis le 03/11/15
920 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Easy to follow,but, can't find a battery anywhere, so really No use
Lawrence Pearce - Réponse
Matthew,
Great job!!
I followed your instructions and no problem
Thanks
Me Eisenhut
Howard Eisenhut - Réponse
Where can I buy a replacement battery?
mwause - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 10,448
