Aller au contenu principal
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: étape 1, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: étape 1, image 2 de 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: étape 2, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: étape 2, image 2 de 2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: étape 3, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: étape 3, image 2 de 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: étape 4, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: étape 4, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: étape 4, image 3 de 3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: étape 5, image 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: étape 5, image 2 de 2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
Angel A. Grageda
Membre depuis le 10/02/18
686 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 1,026
