Aller au contenu principal
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: étape 1, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: étape 1, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: étape 1, image 3 de 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 2, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 2, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 3, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 3, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 4, image 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 4, image 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
2 autres ont terminé cette réparation.
Angel A. Grageda
Membre depuis le 10/02/18
686 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 1,363
