Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
  3. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez doucement l'avant de l'arrière.
  4. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
    • Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour les trois autres connecteurs.
  5. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Panneau de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.
  6. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs à loquet du circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement la bande du panneau de contrôle en le prenant des doigts à travers les ouvertures pour les boutons.
    • Travaillez depuis les bords extérieurs afin de ne pas tordre la bande.
  8. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Circuit imprimé: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Circuit imprimé: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
    • Déconnectez l'antenne Bluetooth.
  9. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
    • Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.
  10. Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Antenne Bluetooth: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Harman Kardon Onyx Studio 2, Antenne Bluetooth: étape 10, image 2 de 2
    • A l'aide de l'ouvre-boîtier large en plastique bleu, pelez les bords du circuit imprimé Bluetooth.
    • Pelez complètement et retirez-le complètement de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Achtenberg
Membre depuis le 02/02/17
2 081 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
Any idea where we can purchase the replacement parts?
Cort Krause - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 38
Total : 9,794
