Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  2. Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique bleu pour faire levier doucement.
  3. Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez les fils qui connectent la batterie à la carte mère à l'aide du spudger.
  4. Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger sous la batterie et retirez-le doucement de l'adhésif.
  5. Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 2 de 2
    • Placez la nouvelle batterie au même endroit et connectez les fils de la même manière que la batterie précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Snodgrass
Membre depuis le 01/29/15
410 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 777
