Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  2. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique bleu pour faire levier doucement.
  3. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Dessouder ces fils de la carte mère, c'est une bonne idée d'étiqueter ces fils au fur et à mesure que vous les enlevez comme indiqué sur l'image à gauche.
  4. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les bandes de contact en soulevant délicatement le clip indiqué sur cette image, puis en tirant la bande hors du clip.
  5. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 3,5 mm situées aux emplacements indiqués sur la photo à l’aide du tournevis PH00.
  6. Remplacement de la carte mère du Hipstreet Equinox 2: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère pour l’extraire de la tablette. Assurez-vous qu’aucun fil n’est toujours coincé ou attaché pendant que vous soulevez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Snodgrass
Membre depuis le 01/29/15
410 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 367
