Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  2. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique bleu pour faire levier doucement.
  3. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les haut-parleurs du boîtier.
    • Dessouder les fils de la carte mère.
    • Assurez-vous de noter quel fil, rouge ou noir, correspond à quelle connexion sur la carte mère.
  4. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2: étape 4, image 1 de 1
    • Souder les fils du nouveau haut-parleur à la carte mère, comme indiqué dans l'image.
  5. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Equinox 2: étape 5, image 1 de 1
    • Collez les haut-parleurs à plat contre leurs panneaux de sortie audio respectifs avec les côtés argentés tournés vers l'extérieur / vers l'intérieur de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joel Miller
Membre depuis le 01/29/15
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 217
