Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever l'écran à l'arrière de l'appareil
  2. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez spudger pour retirer le haut-parleur du boîtier de l'appareil
  3. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les bandes adhésives noires des fils à l'aide de la pince à épiler et mettez de côté
  4. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez spudger pour libérer les clips noirs (3 d’entre eux) reliant les composants à la carte mère
    • Le plus gros clip noir est le plus important. Cela connecte l’écran à la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme J0, retirez la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour retirer la batterie de l'arrière de l'écran
  7. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, la carte mère est dévissée et les clips noirs sont annulés. tous les composants doivent sortir de l'appareil en dehors de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Hipstreet Titan Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour repousser les clips sur le côté de l’appareil en retirant l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Cannon
Membre depuis le 10/30/15
500 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 531
