Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation
    • Retournez le Chromebook.
    • Dévissez les vis avec un tournevis PH11.
  2. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux enjoliveurs avant.
  3. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le périmètre du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le panneau arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas percer la batterie avec le tournevis ou un instrument pointu.
    • Dévissez les vis avec un tournevis PH000.
  6. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour débrancher la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Hisense Chromebook C11: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Burrell
Membre depuis le 10/09/18
442 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Réponse
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Réponse
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 3,448
