Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale.
  2. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n° 2 de 12 mm du capot arrière.
  3. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez le radiateur de manière à ce que les commandes soient orientées vers le haut.
    • Soulevez le boîtier avant de l'arrière du ventilateur et déplacez lentement le boîtier avant vers le sol.
    • Les fils internes sont connectés aux deux moitiés du boîtier. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier.
  4. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031, Retrait du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n°2 de 12 mm du circuit imprimé.
  5. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031, Boutons de commande: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031, Boutons de commande: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031, Boutons de commande: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n°2 de 12 mm du support des boutons.
    • Soulevez le dispositif de retenue des boutons.
    • Retirez les boutons interconnectés.
    • Si les boutons sont cassés, remplacez-les.
    • Si les boutons collent, nettoyez-les à l'eau tiède savonneuse et laissez sécher.
  6. Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons de commande du Holmes HEH8031: étape 6, image 3 de 3
    • En exerçant une légère pression du doigt, poussez délicatement les languettes en plastique noir des crochets en plastique blanc.
    • Retirez le support en plastique noir par l'avant du boîtier du radiateur.
    • Retirez les deux vis Phillips n°2 de 12 mm et retirez la fenêtre en plastic transparent du support en plastique noir.
    • Si les boutons collent, nettoyez le support en plastique noir dans de l'eau tiède savonneuse et laissez sécher.
    • Si la fenêtre transparente est sale, nettoyez-la à l'eau tiède savonneuse et laissez-la sécher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Shaffer
Membre depuis le 10/12/16
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 485
