Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031, Ensemble des pales du ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031, Ensemble des pales du ventilateur: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que vous possédez bien le radiateur Holmes HEH8031. Le numéro de modèle se trouve au bas de l'appareil.
  2. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le radiateur de manière à ce que le boîtier arrière soit face à vous.
    • Retirez les huit (8) vis à gros filetage de 1 cm sur le pourtour.
    • Retirez les deux (2) vis à métaux de 7 mm au centre.
  3. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, soulevez le coin inférieur du boîtier pour l'ouvrir de bas en haut.
    • Le câblage reste connecté en haut à l’avant et à l’arrière du boîtier. Ne tirez pas trop fort sinon vous débrancherez les fils.
    • L’ensemble ventilateur et rotor n’est pas connecté au boîtier. Ils seront détachés.
  4. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l’assemblage des pales du ventilateur de manière à ce que les pales soient orientées vers le haut.
    • Localisez les quatre (4) languettes métalliques qui relient l'ensemble de pales au rotor.
  5. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule métallique pointue, pliez chacune des quatre (4) languettes métalliques vers l'arbre du rotor.
    • Pliez les languettes juste assez loin pour dégager l'ensemble de lames afin qu'elles puissent être facilement repliées plus tard pour rattacher le nouvel ensemble de lames.
  6. Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031, Retirer l'ensemble de pales: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031, Retirer l'ensemble de pales: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des pales du ventilateur du Holmes HEH8031, Retirer l'ensemble de pales: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble des pales de l'arbre du rotor.
    • Vous devrez peut-être déplacer légèrement l'ensemble de lames pour le libérer du rotor.
    • Lors du remontage de l'unité, vous devez remplacer les deux (2) vis à métaux de 7 mm qui relient l'ensemble rotor au boîtier avant de remplacer les vis à gros filetage. L'alignement des vis à métaux de 1 cm peut demander un peu d'ajustement .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corinne Renguette
Membre depuis le 05/21/15
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iFixit, Team 1-1, Gismondi Spring 2016 Membre de l'équipe iFixit, Team 1-1, Gismondi Spring 2016
FIX-GISMONDI-S16S1G1
2 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 684
