Aller au contenu principal
Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité
Ce dont vous avez besoin
  1. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale.
  2. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n° 2 de 12 mm du capot arrière.
  3. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité: étape 3, image 1 de 2 Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez le radiateur de manière à ce que les commandes soient orientées vers le haut.
    • Soulevez le boîtier avant de l'arrière du ventilateur et déplacez lentement le boîtier avant vers le sol.
    • Les fils internes sont connectés aux deux moitiés du boîtier. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier.
  4. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité, Retrait du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n°2 de 12 mm du circuit imprimé.
  5. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité, Poids de sécurité: étape 5, image 1 de 2 Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité, Poids de sécurité: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les fils du poids de sécurité, comme indiqué.
    • Tirez vers le haut les connecteurs bleus.
    • Si les connecteurs sont difficiles à retirer, essayez de les remuer tout en tirant vers le haut.
  6. Holmes HEH8031 Remplacement du poids de sécurité: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips n°2 de 10 mm du poids de sécurité sur le panneau arrière du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Deanna Jack
Membre depuis le 10/12/16
333 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 552
