Introduction
苹果亲爱的语音助理又回来了,这次是以的形式toilet-paper rollMac Pro披着一件夹克。通过 Siri现在可以(尝试)以360°高保真声音来回答您的问题。 苹果如何在如此狭小的空间中制造如此巨大的声音 - 是什么让他们这么长时间才能做到这一点? 我们可能需要拆开才能找到答案!
嘿Siri,我可以在哪里得到更多的拆解消息?
官方微信 iFixit中文站、
来跟进吧。
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
苹果在那里隐藏了什么部件? 这是他们告诉我们的:
4寸高偏移向上发射的低频扬声器
7个波束形成的高频扬声器阵列
6个波束形成的麦克风阵列
低频麦克风,用于低频扬声器的实时校准
顶部安装的触摸面板
带有MIMO的802.11ac Wi-Fi模块以及蓝牙5.0
HomePod可能不是这个阵容中最高的,但它肯定是最凶残的。
尽管如此,它仍然保持了智能音箱典型的360°圆柱形外形。
除了宽高比外,最明显的区别是,不像Amazon Echo和Google Home,HomePod具有集成电源和不可拆卸电源线。
接下来,我们首先看看苹果的无缝3D扬声网罩。
一块光滑的触摸板(万一Siri需要休息)以及一个相当眼熟的LED指示灯位于HomePod顶部。
得益于Creative Electron的X射线,我们看到了内部 - 看起来这里有一些巨大的磁铁(如这些黑点所示)。
暴露出来的电路板向我们展示了一些运行顶部提示灯光的乐趣:
德州仪器TLC 5971LED驱动器
赛普拉斯CY8C4245LQI-483可编程片上系统
电路板的顶部是LED指示灯的LED灯珠以及使指示灯呈现模糊的外观的柔光镜。
下一张出来的部件包含那些精致的抽绳系具-在此之后,是它的主板。
芯片明智的, 我们完整地看到:
苹果A8 APL1011 SoC(我们之前已经看到过这个,但是做了一个不同的工作),似乎与下面的1 GB RAM配合
东芝THGBX4G7D2LLDYC 16 GB NAND闪存
USI 339S00450(WiFi /蓝牙模块?)
338S00100-AZ
有趣的是,反面还有一些未填充的SMD焊盘,只有少量芯片和几个无源器件。 也许在最后时刻HomePod进行了一些设计变更?
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
我们已经拿到了第二部分的电源,在钩子上的是一个
光环里的星际之门配电环。 -
我们的星际风电源板电容密集的一侧安了一颗意法半导体的STM32L051C8T7超低功耗ARM微控制单元。
在另外一面,我们发现了:
国际整流器(IR)公司的PowlRaudio 98-0431音频放大器
4350C Y01742 TWN
并且在周围,有七个亚德诺半导体(ADI)公司的SSM35158音频放大器 - 看起来像是这些高频扬声器的独立放大器!
- HomePod的构造像一台坦克。 耐用性不应该成为问题。
- 尽管缺少接缝,但外层面料网可以完好无损地剥落,这要归功于阴险的抽绳。
- 所有螺丝部件都是采用标准的Torx规格 - 这里没有恼人的安全螺丝。
- 极其巧妙地使用导电螺柱可以最大限度地减少堆叠多层组件的布线混乱。
- 非常牢固的粘合剂可以确保稳固触摸面板,麦克风阵列,橡胶脚以及(最令人讨厌的)设备顶部的主要入口,否则这些设计看起来会被打乱而不会大惊小怪。
- 尽管它看起来应该有一种非破坏性的方式,但我们未能对其进行正确的方式拆解。 没有维修手册,你的拆解成功几率很小。
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
78%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
82 commentaires
Thanks guys, very interesting report!
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Very good teardown! Thanks!
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
What is the DAC?
