Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Honeywell HF-910 Fan, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: étape 1, image 1 de 3 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: étape 1, image 2 de 3 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: étape 1, image 3 de 3
    • First, locate 6 screws along the cage of the fan
    • Remove these 6 screws with phillips head screwdriver
    • Remove cage of fan
  2. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: étape 2, image 1 de 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: étape 2, image 2 de 2
    • The fan should now look like the first picture
    • Locate the two phillips head screws behind the blades
    • Remove these screws
  3. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: étape 3, image 1 de 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two screws that are circled in the photo
    • The motor becomes loose with only the wires holding it in place
  4. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: étape 4, image 1 de 2 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the screw that is circled in the first picture to access the speed control wires
    • The wires connecting to the speed controller are shown in picture #2
  5. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Remove Power Supply: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the circled screw in order to access the power supply
  6. Honeywell HF-910 Fan Teardown: étape 6, image 1 de 1
    • To reassemble device, follow these instructions in reverse order.
Jonathan Wood
Membre depuis le 11/17/19
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 4,804
